bonjour,
je suis en réglage carburateur, j'ai un 19 phbg
ma bougie était comme ca en gicleur de 98 beaucoup trop jimagine elle broute même en milieu de régime(je sais pas si  ca vient de ca)
et comme ca en 95 encore beaucoup trop riche non ? je crois que ca doit être marron brique
mais le truc c'est que avec ce gicleur et pas avec lautre j'ai l'impression de beaucoup chaufer, j'ai roulé entre 5 et 10 min et mon haut moteur me parraissait très chaud, normal ? je ne pouvait pas laisser le DOS de la main plus d 1-2 secondes .
merci d'avance
Modifié par LB46
il y a 8 minutes, sebdu10 a dit :
Salut, donc je pense c'est pour ta derbi, tu es d'origine? sinon donne la configuration de ta moto stp
alors derbi senda de 2013,
carburateur 19 phbg
kit 50 doppler fonte
pot mvt srace
vilebrequin renfocé basique euro 3
(cornet)
(lamelles clapets polini) je dis on sait jamais
tu as bien fait ton réglage carburateur? ci oui, il va falloir descendre en gicleur de 2 en 2, jusqu'à avoir une bonne couleur de ton électrode ( couleur brique)
Si tu chauffe trop, peut être un nettoyage de ton radiateur, des durite et faire une purge ou alors soucis de calorstat
il y a 4 minutes, LB46 a dit :
carburateur 19 phbg
pot mvt srace
(cornet)
il y a 3 minutes, sebdu10 a dit :
je galère un peu en réglage carburateur donc je sais pas vraiment si il est bon à part le gicleur qui est mauvais du coup vu la couleur, une idée de comment je pourrais mieux savoir ?
à l’instant, LB46 a dit :
je vais t'envoyer un lien sur le réglage carburateur
il y a 3 minutes, LB46 a dit :
merci !
fait déjà ton réglage, après on passera a ton problème de chauffe moteur
  • Merci 1
il y a 4 minutes, sebdu10 a dit :
ok nickel je relancerai quand ça sera fait
