dadidou92 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 bonjour j'ai un problème avec un aprilia scarabeo 100cc 4 temps annee 2003 mais qui a que 7000 au compteur j'ai changé galet courroie rocher de kick suite a casse dans la boîte a kick puis il marchais très bien mais depuis quon a deregler le carburateur etc.. il démarre presk pas pourtant la j'ai bien laisser 1 tour et demi pour la visse de richesse j'ai tout essayer nettoyage carburateur j'ai remit même les réglages davant la panne. je voudrais savoir si avoir un régulateur defaillant ca peu empeche de démarrer ou sil devrai pas démarrer tout court voilà si quelqun a une idee j'avais aussi une fuite robinet essence dépression que j'ai reparer
Guigui802 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 16 minutes, dadidou92 a dit : bonjour j'ai un problème avec un aprilia scarabeo 100cc 4 temps annee 2003 mais qui a que 7000 au compteur j'ai changé galet courroie rocher de kick suite a casse dans la boîte a kick puis il marchais très bien mais depuis quon a deregler le carburateur etc.. il démarre presk pas pourtant la j'ai bien laisser 1 tour et demi pour la visse de richesse j'ai tout essayer nettoyage carburateur j'ai remit même les réglages davant la panne. je voudrais savoir si avoir un régulateur defaillant ca peu empeche de démarrer ou sil devrai pas démarrer tout court voilà si quelqun a une idee j'avais aussi une fuite robinet essence dépression que j'ai reparer Bonjour Si tout fonctionner bien avant la casse je ne vois pas de raison pour que d'un seul coup tout partent en vrille. Commence par vérifier si tu as une bonne éteincelle avec la bougie En cas de doute change la bougie et refait le teste d'éteincelle. Si tout est ok coté bougie Vérifie que tu ais bien remit la joue fixe du variateur correctement. Et essay de kicker voir si sa lance bien le moteur. Pour le carburateur, vérifie que tout est bien brancher. vis d'air serrer a font puis desserrer de 2 tour. Augmente un peu le ralentie Puis essaie de démarrer le scooter avec du star pilote sans accélérer. Insiste un peu. Le réglage de ralentie se fait moteur chaud
dadidou92 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Slt oui car un ami m'a dit il y a un bruit en fait je l'ai réparé pour lui le scooter était très bien et maintenant j'ai fait tous les tests même le Star pilote j'en ai mis il démarre mais on dirait il a du mal à démarrer que la première au deuxième fois il démarre je pense qu'il y a un réglage qui est mal fait quelque part mais je sais pas ou alors une prise d'air
