patrick88100 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Posté(e) le 29 mai 2023 Bonjour j'ai un vivacity 50 4 temps mon souci est que je viens de débridé mon pot d'échappement mai sur le scoot directement car indémontable vis au cylindre complètement rouillé et une fois débridé impossible à redémarrer ( un fusible avait claquer je les changé ) sinon essence ok et étincelle a la bougie ok mais pas bleu plutôt blanc orange et faible qui pourrait m'aider
Guigui802 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Posté(e) le 29 mai 2023 Il y a 5 heures, patrick88100 a dit : Bonjour j'ai un vivacity 50 4 temps mon souci est que je viens de débridé mon pot d'échappement mai sur le scoot directement car indémontable vis au cylindre complètement rouillé et une fois débridé impossible à redémarrer ( un fusible avait claquer je les changé ) sinon essence ok et étincelle a la bougie ok mais pas bleu plutôt blanc orange et faible qui pourrait m'aider Bonjour Remet comme c'était on ne touche pas à l'électronique, il y a des CDI débrider pour éviter ces désagrément. Pour dévisser le pot un peu de dw40 et faire chauffer un peu le moteur une fois que tu auras réussi à le remettre en route. Et change les visses par des neuves.
patrick88100 Posté(e) le 29 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2023 J'ai pas touché a l'électrique j'ai juste enlever la batterie et mie la masse du poste à souder sur le pot pour soudé la bride et sinon le vis du pot on fusionner avec le pot et le cylindre
Guigui802 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Posté(e) le 29 mai 2023 il y a 15 minutes, patrick88100 a dit : J'ai pas touché a l'électrique j'ai juste enlever la batterie et mie la masse du poste à souder sur le pot pour soudé la bride et sinon le vis du pot on fusionner avec le pot et le cylindre Il y avais le contacte de mit?. Il est possible que certain élément ais souffert. Le model exacte et complet du scoot A carburateur ou injection etc...
