Alors bonjour à tous je vous explique le problème j’ai un tiphoon 2018 2temps j’ai changé mon pot javais un pot sito j’ai mit un pot gp et depuis il met sa vie a aller jusqua 10kmh et après y part nickel en pointe je tape les 80 ma configuration: variateur malossi,ressort poussé et embrayae malossi , galets 5.5 ,gicleur 58 le reste débridé et je suis d’origine sans kit merci d’avance a ceux qui m’aide
4 réponses à cette question
Salutations.
De ce que tu dis, je pense que les ressorts d'embrayage sont les responsables.
Je suggère les ressorts Leovince rouges.
Merci beaucoup de votre réponse je suis en ressort jaune on m'a conseillé cela en garage vous pensez que ça vient de sa car on m'a dit souvent que c’etais mes gicleur a régler
  Le 18/06/2023 à 20:26, Ax130133 a dit :
Dérouler
Le ressort de poussée jaune Malossi n'est pas fait pour les Piaggio, il est beaucoup trop souple. Je te suggère de remettre l'origine.
Les ressorts Malossi jaunes ne sont pas assez durs pour l'embrayage d'origine.
Ton gicleur me paraît en effet petit, la bride à l'entrée du carburateur a été retirée?
