scooter chinois Démarrage compliqué scooter Imf New pach 50 injection
MrGaming2024
Salut, j'ai depuis quelques semaines un problème sur mon scooter Imf, il démarre mal au kick comme a l'électrique, y a des jours où il démarre parfaitement (rare mais ça arrive) et le reste du temps il démarre très mal même a chaud. Dès qu'il est démarré, il fonctionne parfaitement, ralenti au top.
Je précise c'est un système injection électronique commandé EFI. Assez fiable je m'en plains pas.
Bref, j'ai changé la bougie, vérifié ma batterie le bouton coupe circuit n'est pas défectueux, j'ai vérifié la pompe a essence l'injecteur et l'étincelle de la bougie ( je peux pas savoir si elle fait l'étincelle au bon moment mais elle en fait)
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider, c'est agaçant a la longue surtout que ça use vite le démarreur
Cordialement
  • 1 année plus tard...
Le 18/06/2023 à 23:36, MrGaming2024 a dit :
Cordialement
Salut où se situe l’injecteur ?
il y a une heure, Nolan_b971 a dit :
Salutations.
Je vais être sympa et ne te coller aucune sanction, mais sache que ressortir un sujet sans réponse qui a plus d'un an, ce n'est clairement pas la chose à faire.
Je vais tout de même te répondre: l'injecteur se trouve directement sur la pipe d'admission que tu trouveras aisément en démontant le bac de coffre.
