lerocket699 Posté(e) le 22 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2023 (modifié) bonjour à tous j'ai un rocket année 2002 il y a pas longtemps j'ai serrer mon cylindre d'origine donc j'en est racheter un motorforce le problème est que quand j'essaie de le démarrer a froid j'entend un bruit de métal comme si un cailloux frotter mon cylindre donc j'ai démonter ma culasse et vérifier si mon cylindre n'avais pas de trace après vérification j'ai remonter ma culasse et il a redémarrer ça fait 3 froid que j'essaie de le démarrer a froid il ne démarre pas donc pour le démarrer il faut enlever la culasse et la remettre quand je roule y s'étend comme s'y je faisais un serrage (la bougie est marron) puis il redémarre possible de m'aider s'il vous plaît Modifié le 22 juin 2023 par lerocket699 oublier un détails Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Loulou Posté(e) le 14 juillet 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2023 Salut, As-tu résolu ton problème? Deux choses. Premièrement, un bruit de métal après serrage, faire très attention. Un morceau de segment ou de piston peut tomber et se loger dans le bas moteur. Ensuite, ce n'est pas parce-que tu as remis la culasse une fois et que ça a redémarré, que la solution est d'enlever et de remettre la culasse à chaque fois. Si tu as fait un serrage, il faut déjà résoudre ce problème. En remettant juste un nouveau piston, tu rencontreras possiblement un nouveau serrage. Ça peut être dû à une prise d'air, un mauvais réglage carburateur ou à l'essence qui n'arrive plus ou pas bien. Dans ce dernier cas, si l'essence n'arrive pas comme il faut ou de façon irrégulière, ça peut provoquer le serrage, éteindre le moteur ("comme un serrage") mais ce sera parce-que l'essence n'arrive plus à un moment. Du coup, la cuve du carburateur est vide et il faut attendre qu'elle se remplisse pour redémarrer. Donc vérif de l'arrivée d'essence, du remplissage de la cuve, des clapets et - si tout est ok - vérif d'une possible prise d'air. Pour ça, checker les tutos de dépannage? Car la prise d'air peut provenir de plusieurs endroits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
