j'ai acquis il y a 2 semaine un variateur Stage6 zip je lai monter sur mon ZIP 2t de 2013 mais quand je monte le variateur la courroie touche le carter et le canon est trop court par rapport au vilebrequin sa creer du jeu entre la joue fixe et la courroie de plus le canon est trop court je ne peux donc pas serré la la variation je ne comprend pas l'incompatibilité
2 réponses à cette question
Salutations.
Le variateur Stage6 Sport Pro pour Piaggio n'existe que dans la version à galets de 16x13mm, alors que les Piaggio d'après 1998 sont équipés de galets en 19x15.5mm.
Cependant, il est possible de monter le variateur sans souci. Si tu l'as acheté neuf, une buse est livrée avec le variateur. Celle-ci se monte derrière le variateur pour combler la différence de longueur de canon.
  • Merci 1
Salut normalement tu as une pièce qui se met sur le vilebrequin, contre ton pignon d'entrainement de pompe a huile qui comble le canon trop court
  • Merci 1
