Bonjour mon amie a un problème avec son scooter c’est un Peugeot trekker quand elle essaie de démarrer celui ci ne répond pas et rien ne s’allume j’ai pensé a la batterie mais elle l’a changé il y a 5mois est ce possible quand même ? après elle a quand même essayer de démarrer au kick mais celui si reste en bas donc cela peut être relié ? J’ai pensé a la bougie qui celle ci peut noyer mais je ne sais pas merci de vos réponses a l’avance
1 réponse à cette question
bonjour, est ce le compteur s'allume quand elle tourne la clef de contact ? sinon il faut vérifier les branchements batterie et le fusible. Si oui alors il faut vérifier que tu as de l'allumage a la bougie
si tu n'as pas d'allumage alors c'est un problème électrique
si tu as de l'allumage alors il faut vérifier la carburation. filtre à air propre, alimentation d'essence durite et filtre, nettoyage de carburateur s'il a pas tourné depuis longtemps, vérifier qu'il n'y a pas de prises d'air...
