    Je vais essayer de vous expliquer mon soucis, je précise aussi que j'y connais rien en scooter mais je suis bricoleur et faut bien apprendre un jour et quoi de mieux pour devenir forgeron que forger
J'ai acheté un scooter à mon fils, modèle du titre, 3200 km entretien en garage etc. Nous sommes partis en vacances 3 semaines, le scooter a dormi dans un cabanon de jardin.
On rentre il prend le scooter, part, roule quelques km et rentre, et lorsqu'il as voulu repartir c'est le drame... impossible a redémarrer... après quelques heures il est reparti, et il nous fait ça depuis, a chaud impossible a démarré... jusqu'à hier ou depuis il démarre plus après quelques km...
    J'ai pas testé la bougie, si l'essence arrive etc...Car lorsque j'essaie de démarrer tout va bien sauf le bruit de la pompe, lorsque je mets le contact il n'y a aucun bruit.
    Après quelques recherches beaucoup parlé du boîtier CDI qui serait un peu faiblard chez Piaggio, mais mon mecano, qui ne touche pas au 2 roues me dit d'éventuellement tester la pompe avant de changer le CDI, histoire d'être sûr que ce soit pas elle qui as décédé.
    Bref si quelqu'un a une idée où juste me dire si mon idée et pas mal et comme je suis chiant et novice, peut-être un tutoriel ou des explications pour tester ma pompe ? Je vous en serais grandement reconnaissant.
    Désolé pour le pavé merci d'avoir lu jusqu'au bout, si besoin d'autres info n'hésitez pas et merci par avance
Salutations @Danaab
Le symptôme dont tu nous fais part fait en effet penser à la pompe à carburant qui ne fonctionne plus à chaud,
En mettant le contact à froid, le bruit de la pompe se fait bien entendre?
J'ai une suggestion à faire: remplacer le relais de pompe à essence. La pièce n'est pas chère, et ce n'est pas trop compliqué pour y accéder (démonter le carénage protège jambes, le relais est juste à côté du boîtier ECU)
Piaggio Relais 12V/30Amp Avec résistance - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Référence chez Piaggio: 1D001636
Salut,
Merci de ta réponse,
alors non depuis la dernière fois qu'il as rouler, il n'y as plus du tout de bruit lorsque je mets le contact, cela fait 2-3 jours...donc même a froid il démarre plus, et plus de bruit.
Nous voulions lui changer le CDI pour le débridé un peu, du coup je pense que nous allons changer le CDI et effectivement vu le prix du relais je vais en prendre un aussi au cas ou et si il veut toujours pas nous partirons sur la pompe a essence.
Pour le CDI je pense partir sur ça, un avis ?
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîtier-cdi-débride-malossi-injtronic-piaggio-zip-vespa-primavera-50cc-4-tps-ie-79179
Encore merci par avance
