Trekker83 Posté(e) le 1 août 2023 Signaler Posté(e) le 1 août 2023 Bonjour, hier j’ai changé ma courroie et depuis j’ai des vibrations à partir de 10 15km/h au moment ou mon scoot passe sur le variateur il me semble est-ce que j’ai mal remonté mon variateur ou cela peut provenir d’autre chose ?
0 Guigui802 Posté(e) le 1 août 2023 Signaler Posté(e) le 1 août 2023 Il y a 9 heures, Trekker83 a dit : Bonjour, hier j’ai changé ma courroie et depuis j’ai des vibrations à partir de 10 15km/h au moment ou mon scoot passe sur le variateur il me semble est-ce que j’ai mal remonté mon variateur ou cela peut provenir d’autre chose ? Bonjour Avant que tu change la courroie ça fonctionner bien. Tu change la courroie il y a des vibration. Donc dans un premier temps je te suggère de vérifier si tu as pris la bonne courroie en vérifiant les dimension. En second temps vérifier que tu as bien remis la variation correctement.
0 Trekker83 Posté(e) le 1 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2023 Merci beaucoup et le problème est résolu j’ai remonté mon variateur et il y avais 2 problèmes, une grosse rondelle pas au bonne endroit et la courroie trop tendue car j’ai mal resserré mon variateur a la peteuse et ça a beaucoup tendu ma courroie.
Trekker83
2 réponses à cette question
