scooter piaggio - gilera configuration scooter typhoon 2009
samliyou21
Bonsoir ,
je possède actuellement un typhoon 2 T de 2009
il est equipe d'un kit 70 malossi fonte et des clapet malossi carbonne
j'aimerais tout changer enfin changer mon carburateur de 17,5 par un 19 un variateur Stage6
et sois avoir un cornet ou une boîte à air  avec la pipe d'admission et les clapet mais ça je trouve rien au diamètre du carburateur j'aimerais donc votre avis et me conseiller pour une bonne configuration
carburateur 19 motoforce PWk
variateur Stage6 sport pro
cornet ou boîte à air
merci
2 réponses à cette question
Salutations.
Changer ton carburateur ne changera pas grand chose. Si tu tiens vraiment à le remplacer, mieux vaut prendre un Dell'Orto PHBG plutôt qu'un PWK (je ne sais même pas si ça existe en 19mm)
Je préconise de conserver la boîte à air, les cornets sont à éviter absolument.
Pour la variateur, je partirai plutôt vers un Polini ou Malossi. Le Stage6  a des galets plus petits que ces deux derniers, qui sont des références dans le domaine.
Juste pour savoir, tu as quel pot?
J’ai actuellement un pot sito et tu me conseille donc un carburateur 19 Dell'Orto et variateur polini on m’a dit que c’était pas vraiment les meilleurs et effectivement je me doutais bien que les Cornet sont pas les meilleurs aussi
merci et d’ailleurs ça va être bête mais là je fais changer mon vilebrequin ça veut dire que je reprend à 0 mon kilométrage ?
