Joachim8 Posté(e) le 13 août 2023 Signaler Posté(e) le 13 août 2023 Bonsoir, mon scooter a un comportement bizarre quand je roule mon scoot reste accélérer et la bougie claque, j'ai changé la bougie le scoot à redémarrer mais des que je tourne la poignée et s'étouffe j'ai changé 2 fois de bougie Mon kit 50 a un carburateur de 17,5, trop gros ? Problème antiparasite ? ...
Fred Loulou Posté(e) le 13 août 2023 Signaler Posté(e) le 13 août 2023 Si tu n'avais aucun problème jusque-là, je dirai qu'il faut remonter le circuit à partir du problème de la bougie. Dans le sens où pas besoin de voir le reste, genre le carburateur serait trop gros ou le gicleur. Donc, oui, l'antiparasite étant l'élément juste au-dessus, c'est possible. L'élément encore au-dessus à checker est la bobine HT, ensuite le CDI... Remonte la chaîne des éléments jusqu'à trouver le problème.
Joachim8 Posté(e) le 13 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2023 D'accord Bas quand je laisse le scooter au bout de 10min il redémarre tourne au ralenti j'accélère tu s'étouffe et a force d'essayer il ne redémarre plus etc
Fred Loulou Posté(e) le 13 août 2023 Signaler Posté(e) le 13 août 2023 Une bobine HT en fin de vie a un comportement erratique. Et il arrive que c'est en chauffant qu'elle tombe en panne. Donc qu'elle remarche si tu l'as laisse refroidir. Si tu peux, testes avec une autre bobine qui marche, même ancienne. Si ce n'est pas ça, de même avec CDI, etc...
