scooter chinois Vibrations carter et accoup
Norland
Bonjour
Quand je ralenti des vibrations apparaissent au niveau du carter entre 50 km/h jusqu'à 18km/h on l'embrayage relâche
A la reprise en accélération le scooter a des accoup
Quelq'un aurais t'il une idée ?
Bien à vous
Il y a 11 heures, Norland a dit :
Bonjour
Bien à vous
Bonjour vérifie l'état de ta courroie et de ton variateur et de ton correcteur de couple.
Vérifie aussi ton embrayage et ta cloche.
C'est ta transmission comme Guigui l'a dit plus haut vérifie la côte (en largeur) de ta courroie avec un pied à coulisse ou une règle et compare avec ce qui est écrit dessus mais ça m'étonnerait que ce soit ça, je penses que ton embrayage a du jeu démonte le, change les ressorts graisse bien et ressert tout au couple
Et tant que t'as la tete dans le carter démonte ton variateur et change tes galets si ce n'est pas fait ça coute pas grand chose et t'es tranquille après
<--notPub 80970-->
