Salut à tous!
Pour atteindre mon cylindre j'ai voulu enlever mon coffre de mon booster donc j'ai enlevé les vis du coffre mais quand je veux le lever il ne veut pas se déboîter.
please. :(
3 réponses à cette question
je croit que ta 6 boulons a dévisser. Ensuite tu dois enlever le capuchon de l'essence et celui de l'huile après reste a voir si ta les joints (si oui enlève les) normalement sa devrais venir.
il faut que après avoir enlever les joins et les boulons tu prénne ta selle ( qui est ouverte) donc contre ton guidon et que tu la léve, avec ton autre mains tu prends la ou il y a le phare arriére et tu léves. voilà et ça vient tout seul !!
