Bonjour, j’ai un Thyphoon 2013 50 2 temps
j’ai un pot sito débridé + galet 6,5
je prends 70-75km/h sur du plat
j’aimerais savoir comment je pourrais prendre 90-100km/h sans mettre de Kit
merci pour vos réponses
9 réponses à cette question
Et si je mets un Kit 70 ? En plus du pot Yasuni r et le variateur polini ? C le mieux nan
et je dois mettre quoi ? Pour préserver mon scooter avec le kit 70
et je dois mettre quoi ? Pour préserver mon scooter avec le kit 70 @alain
En mettant un 70cc basique, tu vas gagner pas mal d'accélération en comparaison de l'origine avec les mêmes pièces, mais tu n'auras quasi pas de gain en vitesse.
Pour le carburateur, inutile, l'original marche déjà bien sur de petits 70cc en fonte.
@Alainok merci
donc si je mets c’est 3 truques
- KIT CYLINDRE TOP PERF BLEU 70 PIAGGIO NRG
- POT D'ÉCHAPPEMENT YASUNI R ALU PIAGGIO ZIP
- VARIATEUR POLINI HI-SPEED 19X15,5MM 6,3GR, PIAGGIO NRG / RUNNER AP'98
tu penses que je peux prendre combien ?
en sachant que je compte débride le pot / débride le variateur et faire tous les réglages..
et dis moi si y’a d’autre chose que je peux changer merci ..
Le kit Top Perf bleu est un peu trop poussé, pour l'utiliser il faudrait remplacer le vilebrequin par un renforcé et monter un carburateur de 21mm.
Je partirai plutôt sur le Polini Sport fonte, un kit qui marche bien tout en étant fiable au quotidien.
@Alain oui je comptais mettre un vilebrequin renforcer ! Donc nickel
+ carburateur 23-25mm je comptais mettre
- Si je mes carburateur 23-25mm
- vilebrequin renforcer
- kit 70 top perf bleu
- pot d’échappement Yasuni R
- variateur polini !
tous débridée + réglages
tu penses je peux prendre combien ?
