scooter peugeot Problème démarrage a froid Ludix blaster
Nico-Scooter
Bonjour, je me suis inscrite sur le forum pour avoirs l'avis d autre personne, j'ai un Ludix blaster qui a 8500km, il ne veut pas démarrer à froid !!! Pourtant j'ai fait une révision complète du moteur. j'ai vérifié les segments piston ok, j'ai remplacer les joints haut moteur, j'ai vérifié les clapets la pipe d admission ok j'ai remplacer les joints la aussi, le carburateur es neuf 12mm avec nouveau starter gicleur de 55 avec réglage de richesse a 1,5tour j'ai vérifié les joints Spy de chaque côté du vilebrequin ils sont bon . Malgré tous sa le seul moyen de le démarré sai de démonter la boîte à air d'origine et bouché l entré d aire du carburateur, la il démarre pui je peux aller rouler avec il vas très bien. Quand il a démarré je peux l arrêter il redémarre directement. Par contre si j attend qu'il soit froid sai le même cinéma.... je voudrais qu'il démarre normalement. Pourriez vous me donner votre avis ? Merci
  Le 04/09/2023 à 06:23, Nico-Scooter a dit :
Bonjour
Probablement un souci de starter ou trop pauvre.
  Le 04/09/2023 à 11:35, Guigui802 a dit :
Bonjour
Bonjour, merci pour ta réponse.
Le Starter es neuf j'ai fait un teste avec un manuel que on peut mettre a la place du starter automatique sa ne change rien. j'ai aussi essayé un gicleur plus gros sans succès malheureusement.
Malgré mes connaissances an mécanique 2temp la je suis perdu sai pour sa que j'ai besoin de vos conseils ou idées.
Es ce possible qu'il y ait une prise d aire au niveau du (compresseur) la pièce qui es actionné par le vilebrequin pour envoyer de l'air dans le pot d échappement ? A pas cette pièce tous le reste a déjà été vérifiée sauf erreur de ma part...
  Le 04/09/2023 à 15:43, Nico-Scooter a dit :
Pour le pot quand tu démarre si il y a de la fumer qui sort du pot d'échappement tu as une fuite dans le cas contraire ras.
Teste aussi ta bougie si elle a une belle éteincelle.
Après ça
Après une prise d'air est possible, avec de la laque teste les potentiel d'air.
  Le 04/09/2023 à 21:21, Guigui802 a dit :
Après ça
Bonjour, merci pour ta réponse, malheureusement je n es pas tous compris... De la fumée qui sort du pot d échappement quand je démarre sa sai normal, après tu mes dans le cas contraire ras.....??
  Le 05/09/2023 à 15:27, Nico-Scooter a dit :
Pour le pot entre le cylindre et le pot
Après ça
Je viens de faire un teste en remplaçant le carburateur type origine 12mm par un autre modèle TKPZ12.... ? A froid il démarre bien avec réglage 1 tour et Demi et gicleur de 54. Par contre une fois chaud quand le starter ferme il se coupe. Je parviens à le faire tourner an visant à font les deux vis de réglage. Je vais essayer avec un gicleur plus gros et je vous tiens au courant.
Après ça
Le gicleur principal était de 54 comme je n avait pas de gicleur inférieur à 72 j'ai mis 72. Avec 1/4 de toure pour la vise de richesse et 1 tour pour celle du ralenti sa fonction comme sa. J irait faire un tour avec demain pour voir ce que sa dit
  • 1 mois plus tard...
