Bonjour à tous.
Papa d'une fille à qui j'ai acheté un booster 2007 je rencontre un problème au niveau du démarrage à froid :
Booster naked 2007
carburateur 17.5 Dell'Orto  neuf
kit 50 doppler neuf
joint spi neuf
clapet malossi carbone neuf
starter automatique neuf ( adaptable )
Si le booster reste plusieurs heures sans être utilisé, impossible de le démarrer à l'électrique, il faut kiker 50 fois pour qu'il démarre et après pas de soucis... il démarre au quart de tour quand il est chaud .
l'un d'entre vous à déjà rencontrer ce problème ?
Je vous remercie pour vos réponses, bonne journée
Cylindre mal mis. Manque de compression, remonte et démonte ton cylindre, change joint embase et joint clapet, sert au couple. Normalement un moteur bien assemblée 1 ou 2-3 coup de kick ça part direct, ou alors c'est ton starter auto. il y a une prise d'air qqupart. Si faut que kick 50, c'est que faut que ça chauffe, et quand ça chauffe le métal prend + de place, et il gonfle , donc ta forcément une prise d'air qqupart
il y a 3 minutes, clemBzh a dit :
Ça peut aussi venir d'un allumage défectueux, d'une clavette bouffé, d'un fil qui touche le cadre, d'un mauvais réglage carburateur. Mauvaise bougie, etc etc. Moi je serais toi j'aurais tchek le haut moteur direct, donc culasse, cylindre, clapet, joint, et tchek ton vilebrequin savoir s'il a du jeu, très important le vilebrequin, aller bon courage!!
Il y a 5 heures, Mathieu la teste a dit :
Je me suis emballer trop vite... il recommence à déconner  , j'ai acheté un autre starter, on verra bien
en bouchant l'arrivée d'air il démarre
Bonjour
C'est un problème de starter les automatiques que je trouver pratique j'ai fini par les haïr.
Si tu as un starter a levier monte le et teste le a froid voir ce que ça donne.
