nat1038 Posté(e) le 6 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2023 bonjour à tous, j'ai un MBK booster avec une configuration 70 black trophy avec beaucoup d'autres éléments. Pour résumé, plus mon scooter est chaud moins bien il va aller. Cependant cela arrive après seulement 1 ou 2 km. J'ai donc monté mon gicleur en 95 et sa ne change absolument rien. Je ne vois aucunement pas pourquoi il fait sa. j'ai l'impression qu'il surchauffe mais pourquoi je sais pas. A froid il va super bien mais une fois chaud il ne veut plus. J'avais fait 4 mille km sans changé d'éléments sur ma configuration tous était bien. Qui peut m'aider ?
Guigui802 Posté(e) le 6 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2023 il y a 53 minutes, nat1038 a dit : bonjour à tous, j'ai un MBK booster avec une configuration 70 black trophy avec beaucoup d'autres éléments. Pour résumé, plus mon scooter est chaud moins bien il va aller. Cependant cela arrive après seulement 1 ou 2 km. J'ai donc monté mon gicleur en 95 et sa ne change absolument rien. Je ne vois aucunement pas pourquoi il fait sa. j'ai l'impression qu'il surchauffe mais pourquoi je sais pas. A froid il va super bien mais une fois chaud il ne veut plus. J'avais fait 4 mille km sans changé d'éléments sur ma configuration tous était bien. Qui peut m'aider ? Bonjour tu as quoi comme carburateur, pot et filtre à air, clavette? il faut donner le plus d'information possible.
nat1038 Posté(e) le 6 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2023 Il y a 7 heures, Guigui802 a dit : Bonjour tu as quoi comme carburateur, pot et filtre à air, clavette? il faut donner le plus d'information possible. Bougie br9hs neuve Yasuni c16 Crinkshaft doppler endurance Clapet malossi vl10 avec lamelles .30 Athena Transmission 13/ 43 je crois Carburateur Dell'Orto 21 gicleur de 95 Bon jepargne la variation sa ne vient pas de la
Guigui802 Posté(e) le 6 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2023 Il y a 5 heures, nat1038 a dit : Bougie br9hs neuve Yasuni c16 Crinkshaft doppler endurance Clapet malossi vl10 avec lamelles .30 Athena Transmission 13/ 43 je crois Carburateur Dell'Orto 21 gicleur de 95 Bon jepargne la variation sa ne vient pas de la Boîte a air ou corner?
clemBzh Posté(e) le 7 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2023 Le 06/09/2023 à 04:33, nat1038 a dit : bonjour à tous, j'ai un MBK booster avec une configuration 70 black trophy avec beaucoup d'autres éléments. Pour résumé, plus mon scooter est chaud moins bien il va aller. Cependant cela arrive après seulement 1 ou 2 km. J'ai donc monté mon gicleur en 95 et sa ne change absolument rien. Je ne vois aucunement pas pourquoi il fait sa. j'ai l'impression qu'il surchauffe mais pourquoi je sais pas. A froid il va super bien mais une fois chaud il ne veut plus. J'avais fait 4 mille km sans changé d'éléments sur ma configuration tous était bien. Qui peut m'aider ? Segment en fin de vie peux être, bougie a changer surment, 4000km pour un 70cc sans grosse révision ça commence à faire. Tchek ton cylindre/piston/segment/clapet/joint embase/joint clapet, si ton vilebrequin a du jeu , etc etc. Si c'est ni ta variation, ni ton carburateur, reste le haut/bas moteur. Hésite pas à faire un gros gros tchek up, ça prend du temps mais tu vas forcément trouver le pb
nat1038 Posté(e) le 12 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2023 Le 07/09/2023 à 07:01, clemBzh a dit : Segment en fin de vie peux être, bougie a changer surment, 4000km pour un 70cc sans grosse révision ça commence à faire. Tchek ton cylindre/piston/segment/clapet/joint embase/joint clapet, si ton vilebrequin a du jeu , etc etc. Si c'est ni ta variation, ni ton carburateur, reste le haut/bas moteur. Hésite pas à faire un gros gros tchek up, ça prend du temps mais tu vas forcément trouver le pb J'ai fermé ma vis de richesse à fond et mon scooter avance encore et à le même problème sa ne change rien. Prise d'air ? Pourtant je sais pas ou il y a 26 minutes, nat1038 a dit : J'ai fermé ma vis de richesse à fond et mon scooter avance encore et à le même problème sa ne change rien. Prise d'air ? Pourtant je sais pas ou Le check UP c'est fait il y a quelques semaines. Mon scooter fait la même chose qu'un gicleur trop gros sauf la bougie est brune et il a toujours tourné comme sa
Guigui802 Posté(e) le 12 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2023 il y a 24 minutes, nat1038 a dit : J'ai fermé ma vis de richesse à fond et mon scooter avance encore et à le même problème sa ne change rien. Prise d'air ? Pourtant je sais pas ou Tu as une boîte à air ou un cornet? Pour ton moteur je pense avoir trouver Quelque chose fait vite surchauffer ton moteur et il fait des amorce de serrage ce qui explique l'arrêt moteur à chaud, Il faut trouver se qu'il le fais chauffer.
nat1038 Posté(e) le 12 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2023 à l’instant, Guigui802 a dit : Tu as une boîte à air ou un cornet? Pour ton moteur je pense avoir trouver Quelque chose fait vite surchauffer ton moteur et il fait des amorce de serrage ce qui explique l'arrêt moteur à chaud, Il faut trouver se qu'il le fais chauffer. Si je fais quelque km et qu'il ce met a brouter, j'enlève la bougie pour qu'il évacue directement et je la remets en placey je démarre et il repart pour un petit bout
Guigui802 Posté(e) le 12 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2023 il y a 4 minutes, nat1038 a dit : Si je fais quelque km et qu'il ce met a brouter, j'enlève la bougie pour qu'il évacue directement et je la remets en placey je démarre et il repart pour un petit bout Sinon 3 ème fois que je reposé la question boîte à air ou corner? Et la bougie est de quelle couleur dans ces moment là? Blanche? Marron? Noir?
nat1038 Posté(e) le 12 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2023 il y a 3 minutes, Guigui802 a dit : Sinon 3 ème fois que je reposé la question boîte à air ou corner? Et la bougie est de quelle couleur dans ces moment là? Blanche? Marron? Noir? boîte à air bougie brune
nat1038 Posté(e) le 12 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2023 Il y a 5 heures, nat1038 a dit : boîte à air bougie brune Alors quelqu'un a une idée de pourquoi il me fait sa j'ai extrêmement besoin d'aide
nat1038 Posté(e) le 13 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2023 Il y a 6 heures, nat1038 a dit : Alors quelqu'un a une idée de pourquoi il me fait sa j'ai extrêmement besoin d'aide Si j'ai une prise d'air la vis de richesse à fond (plu d'air )le scooter est il sensé fonctionner encore sans changement ???
nat1038 Posté(e) le 13 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2023 Il y a 11 heures, nat1038 a dit : Si j'ai une prise d'air la vis de richesse à fond (plu d'air )le scooter est il sensé fonctionner encore sans changement ??? j'ai testé sans boîte a air et aucune différence. Broute a chaud et plus il est chaud moins il avance
clemBzh Posté(e) le 14 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2023 (modifié) Tchek l'allumage gros, et si ce n'est pas ça, tchek si ton joint embase es bon, ta une prise d'air, c'est sur. Sert fort partout, enfonce bien ton carburateur dans ta pipe, tchek tes clapet, joint clapet + joint embase... culasse. Tchek si ton allumage es bien serrer. Souffle tout tes gicleur, vérifie l'état de ton piston/cylindre. Vérifie tout, élimine chaque problème, un part, un. J'ai un malossi mhr full alu 50 + carburateur 19, et full transmi malossi. Je prend un bon 95-100, la bien lancé, par contre, c'est hyper dangereux, ça lève direct Modifié le 14 septembre 2023 par clemBzh
Guigui802 Posté(e) le 15 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2023 Le 13/09/2023 à 02:35, nat1038 a dit : Si j'ai une prise d'air la vis de richesse à fond (plu d'air )le scooter est il sensé fonctionner encore sans changement ??? Bougie brune broute a chaud, possible que se sois là bobine d'allumage qui deviens deffectueuse.
nat1038 Posté(e) le 15 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2023 il y a une heure, Guigui802 a dit : Bougie brune broute a chaud, possible que se sois là bobine d'allumage qui deviens deffectueuse. j'ai fait un test en changeant seulement la capote a bougie et plus aucun broutage. J'aurais donc régler mon problème en passant d'une capote ngk a motoforce. A chaud la ngk était défectueuse j'imagine bizarre.
Guigui802 Posté(e) le 15 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2023 il y a une heure, nat1038 a dit : j'ai fait un test en changeant seulement la capote a bougie et plus aucun broutage. J'aurais donc régler mon problème en passant d'une capote ngk a motoforce. A chaud la ngk était défectueuse j'imagine bizarre. Bizar mais si le problème est régler c'est le principale
