Bonjour, j’ai acheté d’occasion une Masai rider 50 avec plusieurs problèmes  et je suis un peu perdu. Au début tout allait bien, mais j’ai du changer pas mal de choses (carburateur qui fuyait, filtre à air mort, pignon, pot, batterie). Depuis que j’ai mis le pot Stage6 bridé et un carburateur 21 motorforce, impossible de la régler. J’ai essayé plusieurs gicleurs j’ai changé l’aiguille qui était en w16 pour une w7 régler les vis de richesse et de ralenti dans tous les sens rien n’y fait. En gros elle démarre bien, mais en première c’est comme ci elle s’engorge et cale direct. J’ai essayé des gicleurs de 80 à 120 mais rien ne fonctionne. L’ancien proprio a changé des pièces dessus mais aucune idée de quelles exactement car plus de nouvelles. Merci de votre aide !
  • 1 année plus tard...
il y a 45 minutes, ml49 a dit :
Salut j'ai le même soucis que toi
As tu trouvé ?
Salutations. Je pense qu'avec un seul message posté il y a près de deux ans, tu as peu d chances qu'il ne vienne te répondre.
Je t'invite alors à créer ton propre sujet en expliquant de façon précise les symptômes et la configuration détaillée de ta machine.
Hello d'accord je vais faire ca
Merci beaucoup
  • Alain a verrouillé ce sujet
