Salut j'ai un prb, je doit commander des pièces pour passer en 70 mais je n'ai jamais compris quel type de carburateur 19mm faut-il pour un booster de 2011 avec starter automatique ?
merci
3 réponses à cette question
merci
Salut, avec une pipe d'admission standard il te faut un 19mm PHBG , tu ne pourras avoir que le starter manuel. En 19mm il existe des carburateurs PHVB avec starter auto mais la il faut une pipe d'admission bien plus grosse et le carburateur vaut près de 100e.
Dans tous les cas le PHBG reste plus performant, si tu as peur pour le starter alors tu as juste à acheter une gaine, un câble et une tirette de 103 par exemple et tu mets ton starter au guidon ou tu achètes une tirettes polini (de la daube) ou Stage6.
