scooter piaggio - gilera Réglage embrayage piaggio
aaronghre
Bonjour/bonsoir,
Ayant posté beaucoup de question sur ce site mais avec peux de réponse je re tente ma chance.
J’ai un gilera runner de 2013 configuration : pot yasuni r (débridé), variateur malossi, galet 4,7g, gicleur 68, ressort embrayage jaune malossi et ressort de poussée origine.
Sauf que le scooter a beaucoup de mal à partir jusqu’a 7k tour il est très lent, je pense que cela vient des ressorts mais j’ai tout essaier: rouge, jaune, vers, bleu malossi et rouge leovince et ils donne a peu près tous le même resultat cet a dire lent au démarrage mais bonne pointe.
J’aimerais donc savoir quel sont les bon ressorts a mettre car apparement c’est bien du jaune malossi sauf que chez moi sa ne fonctionne pas.
Merci d’avance
3 réponses à cette question
il y a 56 minutes, aaronghre a dit :
Bonjour/bonsoir,
Merci d’avance
Bonjour
Quand tu as mit ton yasuni r tu as aussi monter de gicleur de 5 a 10 point?.
Regarde déjà ta bougie si la céramique de l'électrode est claire tu es trop pauvre.
Il y a 23 heures, Guigui802 a dit :
Bonjour
Bonsoir, oui comme je l’ai dit le gicleur est en 68 et c’est ce qu’il faut sur les runner pot yasuni.
il y a une heure, aaronghre a dit :
Juste pour préciser tous les runner avec un pot yasuni r n'ont pas précisément ce gicleur, si pour tout c'est juste bon ça sera pas forcément le cas d'un autre runner.
Bref.
Avant d'aller plus loint tu as une bonne compression?
