scooter chinois Configuration 70cc
Giovanni82
je voulais savoir si le moteur de mon scooter et à peut près le même qu’un ovetto et pour nitro/aerox  j’ai un Keeway matrix 50 car on me propose un kit pour un moteur ovetto
je met ma « configuration » si ça peut aider et dire moi si il y a des choses a changer
5 réponses à cette question
Salutations.
Il y a trois choses qui différencient à savoir sur la compatibilité des pièces entre un Keeway et un moteur Minarelli:
l'axe du piston (10 ou 12 mm)
l'axe du vilebrequin côté variateur (13 ou 16mm)
l'inclinaison de le fixation du pot au cylindre.
En admettant que ton Keeway respecte au moins les deux dernières conditions, je partirai plutôt sur ça:
Pack Moteur Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Ovetto | MAXISCOOT
Variateur Polini Hi Speed MBK Booster / Nitro | MAXISCOOT
Carburateur Dell'Orto PHBN 17,5 LS | MAXISCOOT
Starter manuel à câble longueur 50cm | MAXISCOOT
il y a 27 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Salut,
merci de m’avoir aider mais j’ai regarder la description du pack il disent de mettre un carburateur de 21 et un pack variateur stage6 sport pro
il y a une heure, Giovanni82 a dit :
Salut,
Un 17.5 Dell'Orto est largement suffisant. Tu peux monter un 21, mais je te suggère de monter un Dell'orto PHBG qui est plus facile à monter et ne nécessite pas de remplacer la pipe d'admission et permet de sonserver la boîte à air d'origine préparée.
Pour le variateur, je ne suis pas fan du Stage6 et encore moins en ayant vu deux possesseurs de ce variateur se plaindre d'une usure rapide des galets.
il y a 40 minutes, Alain a dit :
Bon bah merci du coup je vais prendre ce que tu m’a conseillé
il y a 3 minutes, Giovanni82 a dit :
Avant de commander quoi que ce soit, regarde l'inclinaison de la sortie du cylindre (fais une photo à la rigueur), et vérifier la taille de l'arbre de vilebrequin côté variateur.
