bonjour à tous .voilà je viens de m'être un 70cc top perf dur plus pour MBK nitro et mon embrayage saute juste au démarrage je sais pas pk ressort d'embrayage médium tendu a moitié  avec un ressort de poussée jaune malossi
9 réponses à cette question
Il y a 12 heures, Hero dom a dit :
Bonjour, tu veux dire que ton embrayage fais des accoup au démarrage?
Il y a 17 heures, Hero dom a dit :
Oui c'est ça
Tu as vérifier l'état de la garniture de ton embrayage et l'etat de ta cloche?
Et ton moteur monte dans les tour avant de partir où il accroche immédiatement?
Les garniture son ok le coupelle aussi j'ai des ressorts jeune malossi et poussé aussi quand je tourne la poignée de gaz il accroche immédiatement ça monte pas assez dans les tour
Bonjour .j'ai une petit amélioration donc je suis passé en ressort de poussée rouge malossi et ressort d'embrayage rouge .galet 4,7 g  mais j'ai toujours ce petit trou de 0 à 50 km  je tiens à préciser que j'ai une transmission 15 39 et d'un échappement yasuni city 16 carburateur 21 phbg gp 88 GR 45 richesse 1tour et Demi aiguille w7 cran 2eme  boîte a aire modifier largeur plus longueur du trou 24 mm . Alors s'il y a quelqu'un ici qui pourrait m'expliquer un petit peu comment   règle  se 70 top rose à plot ça serait sympa et en même temps je posterai des vidéos pour vous montrer un petit peu comment ça se comporte au fur et à mesure de vos conseils sur ce petit problème de réglage
Modifié par Hero dom
Le 06/11/2023 à 15:09, LamoB a dit :
Assure-toi que ton carburateur est bien réglé. Tu peux essayer de régler le gicleur principal ou le gicleur de ralenti.
Bonjour alors voilà mon problème je suis en ressort mal aussi fil rouge sur mon 70cc top rose des que je mets un coup de gaz il s'éteint directement gp 88 GR 45 clips d'aiguilles 2eme Cran en partant du haut richesse 1tous
Il y a 14 heures, Hero dom a dit :
Bonjour alors voilà mon problème je suis en ressort malossi ful rouge sur mon 70cc top rose des que je mets un coup de gaz il s'éteint directement gp 88 GR 45 clips d'aiguilles 2eme Cran en partant du haut richesse 1tous
