mobylette Batterie jet14
daryl
Aller à la solution Résolu par Alain,
  • Solution
Salutations.
Soit ta batterie est morte, soit elle n'est plus chargée par l'alternateur.
Pour vérifier que l'alternateur fonctionne toujours, il faut tester la tension aux bornes de la batterie avec le moteur tournant. Si celle-ci se situe entre 13 et 14 volts, ça fonctionne. Dans le cas contraire, cela peut venir de l'alternateur en lui-même, soit du boîtier régulateur de tension.
  • 2 semaines plus tard...
Le 30/10/2023 à 09:29, Alain a dit :
Salutations.
Un grand merci à toi pour l aide
testmax
Concours Allumage ×
