autre scooter quel pot entre le leovince tt est le yasuni r
La gabzz
Bonjour
j'ai une question j'ai un zip de 2011 sa fais 1 ans j'ai mon zip est j'en ai marre du pot origine qui va 60 j'ai tout changer pipe, clapet, galet, j'ai d'autre pièce que j'ai pas mis j'ai un ressort de poussée blanc malossi des petit ressort d'embrayage rouge est des galet 4g, sauf que j'ai l'ai ai pas mis car en origine sa sert à rien sauf que je veux changer de pot pour lever, pour la vitesse est pour la pointe est reprise, sauf que j'hésite entre le pot leovince tt noir ou le yasuni r lequel serai le meilleur pour la configuration que j'ai ?
Merci de vos retour
Modifié par La gabzz
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon (142,00€)
142,00€
3 réponses à cette question
Salutations.
Les deux échappements sont diamétralement opposés.
Le Leovince TT fera tourner le moteur à des régimes moins élevés, ce qui donnera de meilleures accélérations, mais une vitesse de pointe moins élevée qu'avec le Yasuni R qui fera donner toute la puissance du moteur à des régimes plus hauts.
Je pourrais te suggérer le Tecnigas Triops.
Ce pot donne de très bonnes accélérations et une bonne vitesse de pointe avec un cylindre d'origine, et fonctionnera très bien dans le cas où tu voudrais mettre un kit 70.
  • Merci 1
Okok merci mais jsp si je prend le tecnigas j'ai plus envie quans même d'un leovince épi d'un yasunie mais jsp lequelle prendre
J'ai vue le triops il est un peu cher sinon j'ai vue le tecnigas next-r un truc comme sa pas cher peut être mieux jsp mi connais pas trop En pot veut jsute un bon pot pour lever la pointe est la vitesse pas trop chee
Si tu veux vraiment, tu peux prendre le Yasuni Z, c'est un bon pot pour un moteur d'origine, même si j'estime que pour 15€ de plus, je prendrai le Triops chez Maxiscoot.
Je ne conseille pas le Next-r, mauvaises perfs et qualité très moyenne.
