Bonjour j' ai un sym jet 4r j'ai changé le vilebrequin donc j'ai ouvert le moteur  j 'ai tout remonté est de puit il démarre plus il pette quand on Crick.
ses un 2 temps est il est tout d'origine.
merci
Salutations.
Lors du remontage, tu as mis de nouveaux joints spi? Si oui, il faut vérifier qu'il soient mis exactement comme à l'origine.
A la rigueur, retire le filtre à air et essaie de le faire démarrer au nettoyant frein.
il y a 2 minutes, Alain a dit :
Salutations.
bonjour non je n'est pas changé les joints pas panssée a sa
Lorsqu'on change un vilebrequin et des roulements, le changement des joints spi est vivement conseillé, limite obligatoire.
Il me semble qu'il n'y a pas de joint entre les carters, est-ce que tu as mis de la pâte à joints pour que ce soit étanche?
il y a 1 minute, Alain a dit :
non du faite que il avais pas de joints je panssée que il en falais pas
Et bien voilà, tu sais pourquoi il ne démarre pas: le moteur n'est pas étanche.
Je te suggère de redémonter ton bloc, te procurer un tube de pâte à joints et des joints spi et de refaire tout correctement.
il y a 8 minutes, Alain a dit :
le moteur d'un sym euro jet x serait allé sur mon jet 4r ?
à l’instant, Alain a dit :
A très peu de choses près, ce sont les mêmes moteurs.
donc je peux mettre le moteur de l'euro jet x dessus sa j'en est un qui tourne
