Bonjour j'aurais besoin de petit conseil pour les réglages variation ressort de poussée et ressort d'embrayage
Bonjour à toutes et à tous je suis monté en kit 49 9 black trophy avec préparation stage 1 carburateur de 23 CP Polini pour yasuni c16 j'aurais voulu savoir au niveau du grammage décalé variation ressort de poussée et type de ressort d'embrayage sachant que mon embrayage est un embrayage Stage6 torque Merci à VOUS
Modifié par Mickael 974
11 réponses à cette question
Salutations.
Le variateur est d'origine? Suivant le modèle, le poids des galets peut varier assez fortement.
Un 50 en fonte avec un C16 et un carburateur de 23, ce n'est vraiment pas accordé. à mon avis, il va falloir régler léger en galets et avec un ressort de poussée assez dur...
  • Merci 1
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Salutations.
Là je viens de mettre un ressort de poussée à 2000 RMP ressort d'embrayage rose que j'ai eu avec le kit black trophy topperf
Il y a 6 heures, Mickael 974 a dit :
Je ne sais pas du tout de quel ressort de poussée tu parles. Tu as un lien vers ce ressort en question?
Pour les ressorts d'embrayage, il faut des ressorts spécifiques à l'embrayage Stage6.
Ton variateur est d'origine?
Il y a 15 heures, Alain a dit :
Salutations.
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-de-pousse-racing-minarelli-chinois-2-temps-37554?vctype_id=13
Il y a 8 heures, Mickael 974 a dit :
J'avais bien compris.
Ton embrayage Stage6, c'est quel modèle? Et ton variateur, c'est l'origine?
il y a 23 minutes, Mickael 974 a dit :
Embrayage Stage6 torque
Il faut les ressorts spécifiques pour cet embrayage.
Je le répète une dernière fois: c'est quoi comme variateur?
Il y a 14 heures, Alain a dit :
Ok, et avec ce que tu as monté, il fonctionne comment? Il gueule dans le vide ou il est mou?
Non ça va il gueule pas
à l’instant, Mickael 974 a dit :
Je cherche le bon gicleurs
