mbk flipper-Yahama why Posté(e) le 24 février 2024 Signaler Posté(e) le 24 février 2024 bonjour, j'aimerais passer au mélange sur mon scooter mais je n'ai pas le nécéssaire pour démonter mon allumage pour accéder a ma pompe a huile. du coup si la pompe a huile tourne sans huile il y a t-il un risque de l'abîmer ou même la "serrer"? merci pour la réponse!
0 Alain Posté(e) le 24 février 2024 Signaler Posté(e) le 24 février 2024 Salutations. Si le système du Flipper est le même que sur les Ovetto/Nitro, le retrait de la pompe peut se faire sans démonter l'allumage. Celle-ci est située à droite du stator et est maintenue par deux vis Allen.
0 mbk flipper-Yahama why Posté(e) le 24 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2024 c'est bon j'ai trouver moi même mais pour ceux qui peuve se poser la question ,oui la pompe huile peut s'abîmer donc il vaut mieux tourner a mélange et pour démonter la pompe il sufit d'enlever les 2 vis et déserré les écrou du cylindre (pour donner du jeux) et après juste a tirer sur la pompe. Il y a 10 heures, Alain a dit : Salutations. Si le système du Flipper est le même que sur les Ovetto/Nitro, le retrait de la pompe peut se faire sans démonter l'allumage. Celle-ci est située à droite du stator et est maintenue par deux vis Allen. oui merci j'ai trouver tout seul sur le terrain merci quand même !
2 réponses à cette question
