sylli Posté(e) le 14 mars 2024 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2024 Bonjour, a tous, J'ai un gros problème pour démarrer a froid mon scooter peugeot vivacity 1 de 50cm3 2t et de 2002. J'ai un souci de démarrage a froid même au kick . Le seul moyen de démarrer est de démonter le bougie et de mettre un peu d'essence directement dans le cylindre. Pourtant l'essence arrive bien a la bougie. On dirait un problème d'amorçage a froid. Une fois que le scooter est démarrer il tourne nickel. Et une fois chaud il démarre au kick et électriquement. Je pensais a un problème de carburateur ou de starter automatique mais apparemment ce n'est pas cela car j'ai tout changer. Cela viens que de l'admission car il démarre en mettant directement de l'essence dans le cylindre. Ou une prise d'air a froid quelques pars peux être un joint ou les clapets HS?? Merci de vos retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 mars 2024 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2024 salut starter auto de changer mais et il bon et pas en défaut a tu penser a démonter et nettoyer ton carburateur au complet que peut être ces juste une merde qui bouche ton conduit du cotes starter et te crées cette panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
