Bonjour
ça fait 1ans que j’ai mon kit 72cc Naraku sur mon Kymco agility 4t Renouvo Euro5.
tous vas bien avec j’ai changé transmission comme Alain m’a conseiller au passer et les galets etc.
juste j’ai un p’tit problème concernant le démarreur électrique.
le démarreur ce lance mais n’arrive pas à démarrer le scooter. Donc j’ai opté à un démarreur Racing GY6 50 4T de chez Boostycom, je l’ai installer j’ai cru sa allait bien démarrer. Mais déjà je trouve qu’il a plus de puissance mais il manque quelque chose, vous pensez que je dois changer le régulateur de tension pour adapter mon nouveau démarreur ?
j’ai regardé la batterie elle est normal
Modifié par QUENT98
Erreur
Salutations.
Changer le régulateur de tension ne changera rien du tout. Pour alimenter un démarreur, c'est la batterie qui joue.
Je peux te conseiller de remplacer ta batterie YTX7 par une YTX9-BS, qui sort 2 ampères de plus. La différence est que cette batterie est un peu plus haute, il faudra donc modifier la trappe du compartiment en meulant les deux cercles.
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Salutations.
mercii beaucoup de la réponse.
si j’ai bien compris, vue que j’ai remplacer mon démarreur par un plus gros démarreur, il faut changer la batterie pour que sa envoie plus ?
Il y a 3 heures, Alain a dit :
Salutations.
Ah oui j’ai oublié de demandé, comment je dois meuler de quel coter ? Comme ça je peux commencer
Sur la face interne de la trappe, il y a deux formes cylindriques qui dépassent et qui prennent appui sur le haut de la batterie. Il faut les raccourcir pour compenser la différence de hauteur de batterie.
Le 24/03/2024 à 14:51, Alain a dit :
Le 24/03/2024 à 10:02, Alain a dit :
Salutations.
Bonjour Alain
 je viens de changer la batterie comme tu ma dis, le démarreur ce lance mais ne démarre pas le moteur
Il y a 11 heures, Alain a dit :
Le pignon lanceur est en bon état?
J'en ai déjà eu qui étaient encrassés et qui ne s'ouvraient pas.
Oui il est en bon états je l’ai changé avec le démarreur
