Problème de scooter TNT Roma 4temps
brayan1305
bonjour à tous j'aurai besoin de votre aide j'ai un scooter tnt motor 50cc 4temps et depuis un petit moment j'ai un problème de vitesse il a du mal a monter dans les tour je ne sais pas du tout ça peut être du a quoi?
J'ai aussi une question par rapport à mon carter jais l'impression qu'il est un peu trop noir a l'intérieur je trouve ça bizarre https://docs.google.com/document/d/1jZTCRC6utWJjHsZ35MjrNKisvRb5v5esE8tQqozS4DU/edit?usp=drivesdk
  Le 15/04/2024 à 19:05, Alain a dit :
Salutations.
Le scooter a combien de kilomètres?
Possible que le remplacement de certaines pièces d'usure redonne ses perfs à ton scooter.
Dérouler
Salut il est a 12900 mais la courroie a était changer avec les galets il y a 3mois
  Le 16/04/2024 à 18:52, Alain a dit :
L'encrassement dans le carter, c'est la courroie qui s'use, tout simplement.
C'est en effet probable que le ressort de poussée doive être changé.
Dérouler
D'accord mais c'est bizarre que la courroie doit être changé alors quel et en bon état elle et pas usé.
  Le 16/04/2024 à 18:54, brayan1305 a dit :
Dérouler
Mais non, c'est l'ancienne courroie qui a fait ça, et aussi parce que la courroie est toute neuve, donc pas de soucis.
  Le 16/04/2024 à 19:09, Alain a dit :
Dérouler
Ah d'accord donc il faut que je vois pour changer le ressort de poussée et le problème de vitesse sera résolu ?
