scooter mbk - yamaha Embrayage malossi
nitro black
Bonjour mon MBK nitro est équipé d'un embrayage malossi Delta clutch ressort rouge tendu à fond et j'aimerais savoir si il est mort car sur les trois petits axe qui tiennent les mâchoires 2 axe on du jeu et je peux les tourner sur eu même donc est il mort et si oui , l'embrayage Stage6 serait t'il mieux.
3 réponses à cette question
Non il est monté sur Cette configuration
70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre
Mvt dd
carburateur 28 pwk Stage6
Pipe Stage6 alu
il y a 32 minutes, jimmy@ a dit :
Boîte a clapets Stage6 viton plus cale de 5mm
Cornet Stage6
Transmission primaire 13/43 Stage6
Pack overrange malossi acier grand plage
Embrayage malossi cloche malossi delta clutch
Carter de kick str8 ventilé
Pot Polini Evo 3
Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse
Bras Polini TORSEN wd
Carter transmission polini
 Pompe à eau électrique malossi mhr
Et double radiateur
il y a 33 minutes, jimmy@ a dit :
salut , dur a dire , on vois pas de la , le top en embrayage : doppler sx 86. après faut voir avec quoi tu le monte , sur de l'origine oublie.
avec tout ça le sx 86. et si tu peux chopper la cloche doppler c'est mieux  , pas besoin de la démonter pour tendre les ressorts . 2 jeu de ressort sont livrer avec ,  blanc et des rouge , monte les rouge pas trop tendu .
