scooter chinois Problème compteur sym jet sport x
Florent3796
Bonjour je rencontre un problème avec mon scooter sym jet sport x 50 de 2011.
mon compteur n’affiche plus la vitesse est a des moment je suis a environ 5 km/h il m’affiche 30 40 km/h ceci pourrait venir de quoi car mon compte tour tourne bien merci
Salutations.
Les causes de ce problème ne sont pas nombreuses: soit le compteur, soit le renvoi d'angle de la roue avant, soit le câble entre les deux.
Pour commencer simplement, je t'invite à retirer le câble de l'arrière du compteur et de nettoyer la connexion entre ces deux derniers, de l'encrassement/oxydation peut être la cause de ton souci.
Dans le pire des cas:
Sym Speedometer Gear Box Assy - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Sym Speedometer Assy - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Sym Speed Sensor Comp - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Le câble étant un mix entre un système mécanique et un câblage électrique, je ne serai pas surpris qu'il soit le responsable.
