scooter peugeot ludix qui ne démarre pas
Chris45_
salut a tous
désoler de vous dérangez sur le forum j'ai acheté récemment un ludix one 2t (anciennement a dominos pizza)
j'ai décidé de lui refaire une petite santé en rachetant un max de pièce en origine et pouvoir repartir pour de plus belle !
malheureusement depuis que j'ai fait le cylindre piston ect impossible de le redémarré appart une demi seconde hier soir...
j'ai vu sur les forum que la pompe a huile pourrais en être la conséquence mais je ne sais pas trop sachant quelle est gérée par le cdi je crois
pour info c'est un ludix de 2013 d après la carte grise si un spécialiste serait m aider sa serait avec plaisir !!!
merci beaucoup bonne journée ou soirée
Salutations.
Première chose à vérifier: la bougie.
Est-ce qu'elle produit de l'étincelle? Si oui, elle est sèche ou humide?
S'il y a un souci de pompe à huile, il n'y a plus d'étincelle produite (dans le cas où le cdi est un Dell'Orto Gris)
alors jour suivant donc la pompe a huile fonctionne bien j'ai utilisé une technique pour l amorcer et quelle ce mette pas en sécurité maintenant je dois régler un problème de boisseau qui descend trop bas dans le carburateur sa le fait caler et il redémarre plus mais une fois que je le sort et je joue avec de haut en bas je peux trouver le régime mais du coup faut je vérifie ca ,voilà merciii
