Kisbee 4T 50cc
Davide47
Mon fils a fait une chute sans gravité avec son kisbee 4T De 2023. De l huile est arrivée dans le boîtier du filtre à air. Je vais refaire le niveau de huile, remplacer le filtre à air mais selon vous que faut-il faire de plus. Je remarque aussi qu'il fume blanc et manque de puissance à haut régime ( à l air de s'étouffer. Merci pour votre aide
Merci pour votre réponse, j'ai démonté la bougie et RAS comme neuve, le scooter a a peine 1200km.Selon vous le fait que le scooter ai été en position horizontale n à causé aucun problème sur le moteur ? Faut il l amener chez un spécialiste pour vérification ?
Bonjour Alain, sa serai pour savoir ce que je pourrai faire pour améliorer les perf de mon kymco agility 50 euro 4
Ici il est déjà debrique avec le fil rose couper il monter 65 à plat et mon compteur affiche le même en descend mais je pense qu'il est bloquer
J'aimerai changer la boîte à air pzr un cornet mais est se qu'un réglage carburateur est à faire ?
Aussi concernant la sonde lambda elle clignote souvent sur l'euro 4 si je la retire simplement sa peux faire des soucis ou une autre alternative
J'aimerai aussi avoir un meilleur couple en montée et en accélération mais aussi augmenter sz vitesse de pointe
Merci pour le temps que tu accordera à mon message j'espère trouver de l'aide
Le 24/05/2024 à 00:35, lix a dit :
Salutations.
J'ai deux suggestions à te faire: soit tu crées ton propre post, soit tu viens me trouver en privé.
Je me ferai un plaisir de te répondre, mais pas en venant s'incruster dans le sujet d'un autre membre.
