fifine37270 Posté(e) le 25 mai 2024 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2024 (modifié) bonjour je voudrais un petit renseignement mon scooter sort du garage et je trouve qu'il a un manque de puissance j'arrive a peine a aller a 40 km/h et le garagiste m'a dit que mon starter automatique était défaillant est ce que mon manque de puissance viendrais du starter ???? merci beaucoup pour votre aide . Modifié le 25 mai 2024 par fifine37270 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 25 mai 2024 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2024 Salutations. Lorsque le moteur est chaud, il tourne correctement? Il tient le ralenti et ne broute pas à l'accélération? J'ai une piste à explorer: démonter le bac de coffre, déboîter le filtre du carburateur et regarder si le boisseau se lève au maximum en accélérant avec le scooter sur la béquille. Il est possible que la membrane du carburateur soit détendue ou poreuse, ce qui empêche le boisseau de se lever et provoque des pertes de performances. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fifine37270 Posté(e) le 25 mai 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2024 Bonjour . Merci de votre réponse quand le scooter et à chaud il tient bien le ralenti au bout de 2 à 3 kilomètres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 25 mai 2024 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2024 Je suggère aussi de démonter la bougie et regarder la couleur de l'électrode. Si celle-ci est noire, c'est possible que le starter électrique soit fichu, mais j'ai tout de même des doutes. Travaillant dans un atelier d'entretien/réparations de scooters, je peux dire qu'en grande majorité du temps, lorsqu'un starter électrique est mort, le scooter a énormément de mal a démarrer à froid, car justement il est en position fermée au lieu d'être ouvert et de se fermer au fur à mesure que le moteur monte en température. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
