scooter mbk - yamaha Majesty 125 panne sur l'autoroute
majesty125pro
Roulant à 120/130 km/h sur l'autoroute hier soir, le scooter ne répondais plus à mes accélarations, je suis donc décendu à 100 puis 50 puis 0 km/h sans pouvoir accélèrer (tableau de bord, phares, warnings toujours fonctionnels et allumés)
Je me suis arrêté sur le coté, puis laissé le scooter toute la nuit sur l'autoroute (on est venu me chercher en voiture). Le lendemain matin, le scooter fait le bruit de démarrage mais ne démarre plus.
Je suis bien conscient qu'il est compliqué voir impossible de diagnostiquer une panne seulement avec mes 4 lignes, mais qu'en pensez vous à première vue ? Un ami à moi à déjà eu ce problème à cause de sa courroie qui s'était déchirée en roulant : mais je ne sais pas si une courroie déchiré empecherait même le scooter de démarrer.
Cela peut venir des bougies, du démmareur, d'un serrage ?
En vous remerciant par rapport de votre gentillesse et de votre temps pour m'aider à comprendre le problème.
Salutations.
Vu que le Majesty de 2007 est monté avec un carburateur, je soupçonne un souci d'arrivée d'essence.
Un test assez simple à réaliser: démonter le couvercle de filtre à air, retirer l'élément filtrant et asperger du nettoyant pour freins dans le conduit qui est raccordé au carburateur.
Si avec ça, il arrive à démarrer et tourner quelques secondes, c'est que l'essence n'est plus acheminée jusqu'au moteur.
Dans ce cas, le robinet à dépression, le carburateur ou même simplement un tuyau débranché/coupé seraient les principaux à responsables.
