scooter peugeot problème d’allumage ludix one
maxx_lgn
bonjour j'ai un prblm d’allumage sur mon ludix il il y a de l’allumage mais pas tout le temps stator neuf, bobine je les tester elle va, bougie anti parasite neuf fils du neiman tous brancher sauf le noir, j'ai fait une masse, essence dans le cylindre sa démarre pas même pas un petit espoir rien du tout qqln pour m’aider s'il vous plaît ?
Salutations.
Le cdi est petit, rectangulaire et noir ou carré, gris et estampillé Dell'orto?
Dans le second cas, possible que la pompe à huile soit HS.
Ha oui, sur Peugeot les fils noirs ne sont pas des masses, ils alimentant en courant continu de la batterie depuis le contacteur.
Modifié par Alain
