salut le problème est réglé Mis à part il a un petit peu du mal à se lancerje pense ressort d'embrayage ou ressort pousser ou sinon la hauteur de l'aiguille
  • 7 mois plus tard...
c’est un problème de masse, il te manque une masse qui va du cadre jusqu’au moteur, souvent elle part de la batterie et va sur le démarreur électrique, peut être que le fil est fondu ou alors tu l’as enlevé dans ce cas tu as juste à faire connecter ton bas moteur à ton cadre avec un fil et deux cosses que tu visse sur les vis de carter par exemple et ton souci sera réglé
il y a une heure, rph.lrb a dit :
sa ce vois que tu n'a pas lu tout le post et vue la date de parution de celui si
