mécaboîte Bonjour ma 50cc ne démarre plus
hero
Bonjour ma moto à arrêté de démarrée sans que je sache pourquoi j’explique. Je suis sortie faire une balade tout fonctionnait normalement jusqu’à ce que je remarque une grosse perte de puissance, j’ai eu la chance de rentrer chez moi elle était un peu chaude donc, je l’ai éteinte et laissé refroidir ,j’ai voulu la redémarrer mais plus rien à faire elle ne démarre plus.
J’aimerais savoir pourquoi et avoir quelques conseils s'il vous plaît
configuration de la moto (Aprilia rs 50)
- Kit athena 50cc
- Clapet polini
- carburateur Dell'Orto 19 phbg
Modifié par hero
17 réponses à cette question
Alors elle est sur démarreur électrique j’ai déjà démonter le carburateur pour le nettoyer , et tester si y’avait de l’allumage et pour ces deux choses là c’est tout bon
J’ai essayé de la redémarrer à la poussette mais elle sifle comme si il y avait de la pression quelque part jusqu’à ce que le bouchon de réservoir de liquide de refroidissement saute
Modifié par hero
il y a 21 minutes, Bader a dit :
Antenne relais t'inquiète
C’est à dire ?
Il y a 1 heure, Bader a dit :
Oui parfois les bouchons ce bouche la pression monte dans le circuit et bim le joint de culasse.
Et du coup je dois faire quoi ?
il y a 32 minutes, Bader a dit :
Changer le bouchon dans un second temps mais déjà voir si ton joint de culasse n'est pas hs
ok merci je vais faire ça
Il y a 2 heures, Bader a dit :
il y a 37 minutes, Bader a dit :
Tu as pas vraiment le choix faut démonter le haut moteur vu que ta machine ne démarre pas.
Tu ne m'as pas répondu niveau du kick ça donne quoi ?
Si j’ai dit qu’elle est en démarrage électrique donc elle n’a pas de kick
