Bonjour
Je roule actuellement avec un piaggio thyphoon XR de 2002 d’origine et malheureusement il y a quelques jours j’ai cassé mon cabochon de mon clignotant avant gauche donc je l’ai remplacé mais maintenant mon clignotant avant et arrière du côté gauche ne marche plus. Ils marchent juste à l’arrêt quand j’ajuste la vise du cabochon mais quand je commence à rouler le problème revient
pouvez-vous m’aider. Je dois l’utiliser pour aller au lycée
cordialement
4 réponses à cette question
Ok merci mais j’ai déjà essayé et ça marche à l’arrêt mais en roulant ça ne marche plus
Il y a 2 heures, XX7 a dit :
donc inutile d'avoir mit que ma solution et la bonne si sa fonctionne pas et il va falloir cherche ailleurs regarde le fusible au cas ou
