tkr502012 Posté(e) le 11 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2024 (modifié) Bonjour j'ai un souci avec mon tkr 50 2012 30 000km plafonne a 70kmh malgre ma configuration cylindre origine carburateur origine gicleur 60 bougie couleur marron variateur origine débridé galet 7.5g pot doppler s3r evolution débridé embrayage complet origine tout neuf courroie racing motoforce acheter avec le pack variateur motoforce( marche moins bien que origine) j'ai verifier aucune prise d'air, cdi gris d'ellorto j'ai même limer la boule dans le carter si quelqu'un a une idee d'ou sa pourrais venir merci d'avance. Modifié le 11 octobre 2024 par tkr502012
Bader Posté(e) le 11 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2024 Salut Remet une courroie Peugeot déjà, puis tes poids me paraissent un peu lourd en général sa tourne a 7 g Peugeot et ton gicleur un peu petit je trouve ajoute de 2 à 5 points.
tkr502012 Posté(e) le 11 octobre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2024 Je vais essayer avec La courroie origine pour le gicleur j'ai tester 65 il settouffe et 62 pareil et bougie noir que avec le 60 ces nickel et marron clair et pour galet 7g je vais essayer , ces possible ces la transmission trop courte ? ça me parait louche pour un cylindre origine.
Bader Posté(e) le 11 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2024 Après la bougie peut avoir une bonne couleur même avec un petit gicleur si ton arrivée d'air est restrictive ou d'origine voir une mousse sale. Les transmission Peugeot sont courtes d'origine mais pas à ce point quand-même. A 70 il gueule fort ou c'est plutôt mou ?
Solution tkr502012 Posté(e) le 11 octobre 2024 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 11 octobre 2024 (modifié) problème resolut gicleur 62 ,courroie origine peugeot galet 6.70g , j'ai retire le manchon du haut de la boîte air beaucoup plus d'air a rentre j'ai mis une grille pour bloque les grosses grasse et cailloux et j'ai changé ma cloche embrayage maintenant 80kmh tranquille merci pour ton aide bader . Modifié le 20 octobre 2024 par tkr502012
tkr502012 Posté(e) le 7 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 (modifié) ... Modifié le 7 janvier 2025 par tkr502012
