Bonjour ,
Après plusieurs mois sans tourner le scooter du grand père ne démarre plus.
Après un diagnostic,  je me suis aperçu que la pompe à essence était Hs ainsi que l'injecteur.
J'ai donc changé ces 2 pièces mais impossible de le faire démarrer.
J'ai vérifié la bougie , elle fait bien des étincelles et quand je verse de l'essence directement dans le moteur à l'aide d'un jerrican le moteur démarre et se coupe dès qu'il a consommé l'essence mais avec l'injecteur impossible de démarrer pourtant j'ai bien de l'essence qui en sort mais le débit m'a l'air faible .
Auriez vous une idée ?
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
il faudrais voir si il ni a pas un réglage à faire ou un écu qui gère sa qui serais en défaut
Alors j'ai pas connaissance de ça mais la durite qui précède l'injecteur envoie un bon débit c'est seulement quand je met l'injecteur que ça fait des petits jets (comme un flacon de parfum ) je précise que je n'ai pas beaucoup de connaissances en mécanique
