scooter piaggio - gilera Montage cylindre liquide sur air
kmr
Salut à tous j'ai un piaggio typhoon de 2014 Et j'avais comme idée De le passer en liquide avec un cylindre de Piaggio nrg Comme je sais que le cylindre se monte sur Mon piaggio. Je sais qu'il faut mettre Une sortie d'eau Sur les Carter côté allumage À confirmer ? Sinon j'avais pensé pour le refroidissement Mettre une pompe à eau électrique Mettre un radiateur dans la face avant Et puis voilà ditesmoi si j'ai oublié des choses ou si C'est faisable Merci
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
65
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter (129,50€)
129,50€
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T (406,00€)
406,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit gilera , Cylindre
3 réponses à cette question
Le 10/11/2024 à 10:02, Alain a dit :
Salutations.
Il faut en effet un raccord qui passe dans le carter moteur côté allumage pour brancher la durite.
Juste pour savoir, ce serait pour faire quel type de configuration?
Donc à part le raccord sur le côté carter allumage avec la pompe à eau électrique et tout le reste Il n'y a rien à faire d'autre ? Ça va être une configuration avec 70MHR
