magath 64 Posté(e) le 11 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2024 bonjour , mon démarreur électrique ne fonctionne plus , j'ai change la batterie , vérifié tous les fusibles et toujours rien .Pouvez vous m'aider?
Alain Posté(e) le 11 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2024 Salutations. Est-ce que, quand tu actionnes le bouton de démarreur, tu entends un "clic" qui provient du relais de démarreur? sinon, il est possible que ton bouton de démarreur soit oxydé de l'intérieur. Le souci se règle en démontant le commodo et en retirant le bouton de son support (il faut juste être attentif à ne pas perdre les petites vis et /ou le ressort) et à poncer légèrement l'extrémité de la pièce logée dans le bouton même. Si après ça, le problème persiste, le relais peut être le responsable. Si tu l'entends, je te suggère de déposer le démarreur et de regarder si de l'oxydation est présente sur les connexions. Là aussi, il suffit de gratter l'oxydation, cela devrait régler le problème. Si le démarreur ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il est foutu.
