Bonjour à tous j'ai un petit soucis. J'ai un petit soucis je suis entrain de remonter un scooter. Yamaha next gen il est rester un moment dehors, avant hier il avait l'étincelle sur la bougie elle était minim mais hier plus hier, sans batterie le compteur s'allume.
Du coup j'ai changé bobine d'allumage (Ocassion )
Boîtier cdi (occasion )
Anti parasite + câble anti parasite (neuf)
Je pensait a changer le faisceau vous en pensez quoi ?
3 réponses à cette question
si avec anti parasite neuf bougie neuve bobine haute tension neuve et cdi changer il y a toujours pas d'étincelle change le stator et rotor
si après cela tu as pas résolu ton souci fait une masse cadre moteur maison voir si sa vais pas de la le souci
  • Merci 1
Merci de ton retour je vais essayer
Après quand je kick le compteur s’allume si le stator ou rotor aurait un défaut ça ne s’allumerait pas ?
Le 26/11/2024 à 12:20, Gerem a dit :
pas forcement du coup voilà pourquoi je dit de faire tel ou telle chose
