Triple.v Posté(e) le 2 décembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2024 Bonjour tout le monde alors voilà J'ai décidé de remettre en route un speedake J'ai déjà changé joint de clapet Nettoyer le carburateur Changé les filtres Essayer un deuxième carburateur Il démarre assez bien accélère bien puis il cale Le flotteur fonctionne bien Le starter auto ras Même symptômes avec les deux carburateur Avez-vous une idée merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 décembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2024 Salut A voir la dépression du robinet si robinet à dépression, démonte ton robinet voir si tu n'as pas des déchets au fond du réservoir sinon la mise à l' air du réservoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Triple.v Posté(e) le 2 décembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2024 Bonsoir robinet changé pas de dépression sur se modèle j'ai essayé de boucher l'arrivée de dépression sur le carburateur rien ni fait j'ai essayé sans le bouchon d'essence en soufflant dans le réservoir aucun résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 décembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2024 C'est difficile de prendre les choses en cours de route et à distance sans savoir comment ont été faite les choses mais ce n'est pas impossible que les 2 starter ai le même problème, démonte les plonge les dans de l'eau bien chaude et regarde si tu as une réaction au passage vérifie qu'il soit bien alimenté en courant. Pour un nettoyage carburateur dans les règles selon moi c'est casserole d'eau bouillante avec du vinaigre pendant 10 minutes puis soufflette dans tous les conduits interne pour vraiment bien faire. Idéalement faudrait vérifier les prises d'air inclus joint spi, plusieurs méthodes sont fesable une mise sous pression puis vérifier qu'il tient la pression ou en balançant un peu d'eau savonneuse sur les joints inclus les spi ou vaporise du déo sur ceux ci le peut de temps qu'il tourne. Après si tu as un gurtner d'origine à un moment donné tu ne peux plus rien en faire faut changer et c'est tout. L'autre carburateur que tu as essayé c'est le même modèle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Triple.v Posté(e) le 2 décembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2024 Merci je vais essayer le vinaigre chaud et tester le starter des demain Après ça j'opterais pour du neuf en 12 ou un peu plus gros avec pipe et clapet montage souple en tout cas merci d'avoir pris du temps pour me répondre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 2 décembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2024 De rien Verifie déjà les prises d'air histoire de ne pas foncé sur un carburateur pour rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Triple.v Posté(e) le 3 décembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2024 Hello alors nettoyage au vinaigre ultra efficace aucune fuite flagrante par contre j'ai remarqué quand je souffle légèrement de le tuyau de dépression il tourne comme nickel reste à trouver pourquoi j'ai besoin d'une dépression alors que d'origine yan à pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 3 décembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2024 Essai de la bouchée pour voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Triple.v Posté(e) le 3 décembre 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2024 C'est tout bon il y a encore des petits réglages à faire mais c'est sur la bonne voie il démarre avec un peu de gaz à la poignée il prend assez bien les tour il fut l'essence par le filtre Mais ça devrait se régler petit à petit merci encore pour les conseils ça m'a bien aidé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 3 décembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2024 Ok ça marche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 3 décembre 2024 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2024 Speedake F1 youhou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
