philippe s Posté(e) le 15 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 Bonjour......mon scooter APRILIA ATLANTIC 500 .....a un souci le temoin huile reste allumé quand le moteur est au ralenti il s'éteint quand j'&ccelere je précise que mon niveau d'huile est bon a la jauge .....qui aurait une idée du diagnostic .....il a aussi des problèmes de démarrage a chaud....a froid il part au quart de tour .....si tu as une idée je suis preneur car la je sèche ....merci d'avance
Alain Posté(e) le 15 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 Salutations. Pour le témoin d'huile, il s'agit certainement du capteur de pression d'huile qui débloque. Piaggio Capteur pression d huile PIAGGIO - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Pour les démarrages à chaud, il faudrait voir si un réglage du jeu de fonctionnement des soupapes ne serait pas nécessaire.
philippe s Posté(e) le 15 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 Merci Alain .....je commande et vois tout ça ce week-end ...........bonne soirée
