Salut les gars !
J’ai un Aprilia sr 50 r  moteur Piaggio liquide avec en configuration :
70 mk2 racing, pot Stage6 r1200, baa vforce by tassinari avec cale , carburateur pwk 24 aliexpress , embrayage et cloche torque contrôle, variateur Stage6 sport pro.
j'ai monte ma configuration avec gicleur principal 122 et secondaire 35.
ressort de poussée rouge et ressort embrayage rouge. Galet 3,8g
Le scooter tourne bien mais faut que j’accélère énormément pour qu’il parte (ressort embrayage trop dure ?)
après il pars mais il a pas d’accélération pas comme un 70 quoi .
à partir de 50 il s’énerve et pars comme une fusse et bloque le compteur et ensuite il ram et je sais pas si il est trop pauvre ou trop riche .
aidez moi s’il vous plaît
2 réponses à cette question
Salutations.
Les ressorts d'embrayage rouges, ce sont ceux livrés avec l'embrayage? Si oui, ils sont tendus à quel point?
Le ressort de poussée rouge, c'est un Malossi? Si oui, sa dureté n'est pas adaptée aux Piaggio.
Le variateur, c'est le modèle avec des galets en 16x13? Il est réputé pour être difficile à régler parfaitement.
Pour l'accélération, il gueule ou au contraire il est mou?
Les ressort d’embrayage c’est les Stage6 rouge tendu à la moitié je crois.
oui c’est un rouge malossi
oui c’est ce variateur là
il est mou en fait au début avant de partir il feule beaucoup après il part mais il est mou
