bonjour il y a quelque temps mon scooter n'avais plus d'essence n'y d'huile, du coup je décide d'en remettre mais lorsque j'ai fait le plein des deux, le voyant d'essence et d'huile reste toujours allumée .
j'ai changé le flotteur d'huile et d'essence, le régulateur de tension rien ne change.
Est ce que une personne aurai la solution s'il vous plaît
bonjour j'ai réussis à trouver la solution d'abord j'ai changé la jauge d'huile et d'essence rien ne se passer le problème persister, puis j'ai changé le régulateur de tension et le problème a était régler le voyant c'est éteint et il s'allume que lorsqu'il manque de l'huile ou de l'essence
